免费1人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
<公路路线设计规范>中的疑问小弟有个问题 有谁帮解决一下 先谢谢了!!!在《公路路线设计规范》D60-2004里P29页的7.4.2的(2)的圆圈1有这样一句话:“小圆按最小回旋线设回旋线时,大圆与小圆的内移值之差小于0.10米” 这个时候在小圆半径大于小圆临界圆曲线半径,两个圆曲线是可以直接相连,而不必设置缓和曲线。这个意思是明白,但是具体小圆设置的缓和曲线是在哪个位置设置,小圆两侧都设置还是只设置一边? 还有就是小圆设置了缓和曲线,大圆是否设置,如果设置,那么长度是不是定值,有这么多问题,所以大圆的内移值就算不了了,也就检验不了可不可以直接相连而不采用缓和曲线。
全部回复(105 )
只看楼主 我来说两句-
amyapa
沙发
没下,还是谢谢,最近很需要市政方面的:victory:
2009-10-30 09:08:30
qixingbuluo
板凳
:call: :handshake :handshake
2009-10-11 10:11:11
加载更多回复 举报
