土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ <公路路线设计规范>中的疑问
<公路路线设计规范>中的疑问
发布于:2006-11-22 16:24:22 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
小弟有个问题 有谁帮解决一下 先谢谢了!!!
在《公路路线设计规范》D60-2004里P29页的7.4.2的(2)的圆圈1有这样一句话:“小圆按最小回旋线设回旋线时,大圆与小圆的内移值之差小于0.10米” 这个时候在小圆半径大于小圆临界圆曲线半径,两个圆曲线是可以直接相连,而不必设置缓和曲线。这个意思是明白,但是具体小圆设置的缓和曲线是在哪个位置设置,小圆两侧都设置还是只设置一边? 还有就是小圆设置了缓和曲线,大圆是否设置,如果设置,那么长度是不是定值,有这么多问题,所以大圆的内移值就算不了了,也就检验不了可不可以直接相连而不采用缓和曲线。
谁帮帮我,不胜感激!!!
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路施工试验与检测PDF
http://www.jtjl.net/tuijian/linkin.asp?linkid=hecad今天我又筹集了三十块钱,下载了这本书.我需要这个网站币下载更多的资料,大家点击该链接我注册的用户就能获得网站币,请大家帮忙啊! 其实这些钱很大部分都是我自己不停的使用代理服务器点击链接获得的,希望大家也做点贡献!
