土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 计算负荷时,人数按照座位数还是按照节能报告上的
发布于:2012-05-29 13:21:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有些房间比如包间,按照建筑给的节能报告上人数指标,和其对应的座位数是不一样的,那么应该按照什么计算呢?我们这节能审查很严,人数,设备功率,照明功率,传热系数一定要和建筑节能报告一致
  • 夜宵77
    夜宵77 沙发
    有道理。。。
    2012-05-29 14:23:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何测空调是否漏氟?
空调加雪种控制好开机和使用中的状态设定开机时,设置高冷/高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风、减少能耗,降低噪音。连接管不宜过长室外机置干易散热处,室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制热/制冷效果。换季不用时清扫滤清器,以免灰尘堆积影响下次使用;拔掉电源插头,取出遥撞电池,以防意外损坏;干燥机体,以保持机内干燥。 空调维修机箱内有异物,与风扇挨擦产生噪音;清理掉异物就可以了。风扇轴承磨,导致风扇运转不平稳,产生噪音;要更换风扇轴承,严重的要更换风扇电机。冷气流比空气重,易下沉,暖气流则相反。所以制冷时出风口向上,制热时则向下,热效重大大提高。
