土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何测空调是否漏氟?
如何测空调是否漏氟?
发布于:2012-05-29 10:37:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调加雪种控制好开机和使用中的状态设定开机时,设置高冷/高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风、减少能耗,降低噪音。连接管不宜过长室外机置干易散热处,室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制热/制冷效果。换季不用时清扫滤清器,以免灰尘堆积影响下次使用;拔掉电源插头,取出遥撞电池,以防意外损坏;干燥机体,以保持机内干燥。
空调维修机箱内有异物,与风扇挨擦产生噪音;清理掉异物就可以了。风扇轴承磨,导致风扇运转不平稳,产生噪音;要更换风扇轴承,严重的要更换风扇电机。冷气流比空气重,易下沉,暖气流则相反。所以制冷时出风口向上,制热时则向下,热效重大大提高。
  室外机置上保护罩,以免风吹,日晒、雨淋。深圳空调拆装格力空调维修当遇到空调不制冷问题后,也可通过一些方法,自测空调是否漏氟。
比如用肥皂液抹在容易泄漏氟里昂的地方,通常可以通过手摸、眼看、耳听和测温等方法进行鉴别。用手摸空调后面冷凝百叶扇,如果手感温度无变化,而压缩机仍在工作,说明已经跑氟了;在制冷状态下,使设置的温度合肥空调移机比室温?℃至 8℃,运行 15分钟后,室内机液压管如果出现结霜现象,则表示有漏氟故障,如果连接头有油迹,也表明有漏氟现象。
此文由禾创怡美嘉暖通专家提供 www.hcymj.com若转载请注明出处
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【救助】关于艾默生Challenger M+(挑战者M+)机房空调
艾默生Challenger M+(挑战者M+)机房空调压缩机在室内机?室外机只是冷凝器?室外机电功率?(用过的朋友,请提供一份室外机电功率资料)网上没有找到
