正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
最近不少人问我是怎么把CAD里的图形输出为图片的,既快又清楚。我就在这里简单介绍一下▲方法一 第一步:框选需要输出的部分,Ctrl C 第二步:打开画图板或者WORD,Ctrl V 完毕。 需要注意的是: 1.复制之前调整好图像位置,输出时图片大小是整个黑板。 2.未框选部分即使出现在黑板上也不会输出,这点放心。 3.被锁定部分无法输出。 4.把画图板放在快捷栏里,输出速度更快。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
a13920120500
沙发
含配电设施,不含高压、灯具按座灯头,动力、照明造价应在1200W~1500W左右。
2006-11-22 10:13:22
xiaosu0105
板凳
2006-11-22 08:07:22
加载更多回复 举报
如果总容量在8000KVA,那么(外电源、高压变配电室、开闭装置)预计总投资最少要在1000万以上(北京地区),其他地区以及楼内的建筑电气就不太清楚了,而且总投资还要看你们附近有没有合适的开闭站,这将直接关系到你们外电源的投资(在我们这里外电源管井一般要按照100万/公里考虑的)。
