土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ AutoCAD快速输出图片的方法!
AutoCAD快速输出图片的方法!
发布于:2006-11-17 14:34:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
最近不少人问我是怎么把CAD里的图形输出为图片的,既快又清楚。我就在这里简单介绍一下
▲方法一
第一步:框选需要输出的部分,Ctrl C
第二步:打开画图板或者WORD,Ctrl V
完毕。
需要注意的是:
1.复制之前调整好图像位置,输出时图片大小是整个黑板。
2.未框选部分即使出现在黑板上也不会输出,这点放心。
3.被锁定部分无法输出。
4.把画图板放在快捷栏里,输出速度更快。
5.直接将JPEG图片输出到桌面上,用ACDsee打开进行裁剪。
▲方法二
第一步:利用QQ截屏,但不要发送……
第二步:输入栏出现的图片上右击-〉另存为-〉桌面上
完毕。
这种方法需要注意:
1.别手快了,把图片发送走,教训是惨痛的。
2.缺点是只能保存为BMP格式,网络发送的话还要转换为小文件的JPG才好。
3.优点是不需要再像方法一那样二次裁剪。
4.QQ打开要比画图板慢,但大多数人都已经在线挂着呢。
5.谨防被不明缘由的老板发现,痛骂一顿。
  • zrq778
    zrq778 沙发
    谢谢楼主!要试试看!
    2007-06-12 16:18:12
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
管道的连接方式
请问管道的丝接是螺纹连接的意思吗?
