土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 破素混凝土路面多钱一平方???
破素混凝土路面多钱一平方???
发布于:2012-05-18 18:31:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
厚为40—50cm的素混凝土路面,需要破除与运到废土场,大概多少钱一平方?注:离废土场在一公里内
19.44 万条内容 · 661 人订阅
模型图到布局图的转化问题,晚辈总结了过程步骤,请版主跟前辈们点评不足与错误之处。
模型图到布局图的转化过程(适用于大面积图中局部小图选择性的打印) 1、新建(修改)布局 在布局选项上右击→新建布局(页面设置)→选择打印样式(纸张大小)→确定。 2、标准图框的插入 将标准图框复制到布局图中,图框四角跟图纸四角重合。 3、新建视口 视图→新建视口→视口大小选择F不满为宜 4、视口比例调整 选中视口→特性→显示锁定→否→比例选择(1:1 1:2 2:1 4:1小弟不清楚这里的比例跟打印比例的联系求教)
