土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 模型图到布局图的转化问题,晚辈总结了过程步骤,请版主跟前辈们点评不足与错误之处。
发布于:2012-05-18 17:56:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
模型图到布局图的转化过程(适用于大面积图中局部小图选择性的打印)
1、新建(修改)布局
在布局选项上右击→新建布局(页面设置)→选择打印样式(纸张大小)→确定。
2、标准图框的插入
将标准图框复制到布局图中,图框四角跟图纸四角重合。
3、新建视口
视图→新建视口→视口大小选择F不满为宜
4、视口比例调整
选中视口→特性→显示锁定→否→比例选择(1:1 1:2 2:1 4:1小弟不清楚这里的比例跟打印比例的联系求教)
→显示锁定→是
5、图形的编辑
ms命令 将要打印的图形拖动到视口中(左右拖动,若缩放将会改变视口比例跟打印比例,不过随后再调整即可),调整完毕后
ps命令退出
若在纸张中显示不出整体图,z命令→e命令即可
6、打印设置
将视口的图层属性改为不打印。
7、若有不适,继续重复步骤4、5。
  • 小呀嘛xiao白菜
    那个MS和PS是什么?全拼。
    2014-06-25 23:54:25
  • zh海阔天空
    视口中找不到图形 最原始的办法就是在模型中找出图形的某一点坐标,在布局窗口中以此坐标为直线的端点画长直线再拖动
    2012-05-18 21:54:18
19.44 万条内容 · 661 人订阅
请教桥梁截面形式
目前有3跨连续梁 跨径12+12+12要求宽度在12M以上请教各位何种截面形式为好?除去T梁,空心板形式能否应用?用小箱梁会不会太夸张了?
