土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷模块结霜问题请教
风冷模块结霜问题请教
发布于:2012-05-18 16:53:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近经手一个102KW的风冷模块维修,反应是制冷开机不长时间压缩机吸气口就开始结霜,开到10几分钟后结霜能一直结到膨胀阀,机组去年还用的好好的,今年6个压缩机出现同样的情况,挂上氟利昂表,低压普遍在3公斤,高压在12公斤,此时的空调出水为14摄氏度,盘管温度为34摄氏度左右,蒸发器为板式换热器,初步怀疑是换热器脏,氟利昂蒸发不好,造成压缩机吸液,应该不可能是缺氟吧,因为六个系统是同样的问题,这问题该如何解决
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调清洗及水处理的意义
1、由于水中钙、镁、盐类物质的存在,空调水系统不可避免的会结生各种水垢,因水垢的导热系数是碳钢的1.11%,油垢、藻类、粘泥的导热系数仅是碳钢的0.23%,当东格力中央空调水系统结生污垢后,使机组传热性能恶化,排气压力增大,制冷效率下降,从而导致能源浪费,运行维修成本增加,结垢严重时还会使主机高压断开保护,直接影响机组正常运行。  2、水垢使水中溶解氧浓度与垢下金属面的氧浓度产生浓度差,从而形成氧浓度差电池,使垢下金属不断腐蚀。同时微生物粘泥也会对金属产生腐蚀,腐蚀的结果会大大增加系统的运行维修费用,缩短设备使用寿命,严重时可使主机提前报废。
