土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调清洗及水处理的意义
中央空调清洗及水处理的意义
发布于:2012-05-18 16:47:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、由于水中钙、镁、盐类物质的存在,空调水系统不可避免的会结生各种水垢,因水垢的导热系数是碳钢的1.11%,油垢、藻类、粘泥的导热系数仅是碳钢的0.23%,当东格力中央空调水系统结生污垢后,使机组传热性能恶化,排气压力增大,制冷效率下降,从而导致能源浪费,运行维修成本增加,结垢严重时还会使主机高压断开保护,直接影响机组正常运行。
  2、水垢使水中溶解氧浓度与垢下金属面的氧浓度产生浓度差,从而形成氧浓度差电池,使垢下金属不断腐蚀。同时微生物粘泥也会对金属产生腐蚀,腐蚀的结果会大大增加系统的运行维修费用,缩短设备使用寿命,严重时可使主机提前报废。
  3、根据空调系统结生水垢和氧腐蚀故障,必须定期清洗除垢和日常水质处理。通过安全有效的化学清洗可达到安全正常运行,显著提高制冷量或供暖效率的目的。清洗后系统运行成本、电、油、气耗量大幅度降低。缓蚀阻垢,防腐预膜后保护了主机及管网不受腐蚀,不再结生水垢,延长机组的使用寿命。
本文由 http://www.shlianji.com.cn编辑(转载请注明)
  • yinshanxuan88
    yinshanxuan88 沙发
    空调加雪种如何判断雪种是否加满呢?空调维修师傅表示,这个一般比较难判断,不过,加过雪种之前空调制冷效果不好,加完之后会很好。除了看制冷效果,也可以按上面的方法来判断。另外,维修人员添加雪种时,有这方面常识的市民也可以要求查看压缩器上显示的数字。
    2012-05-20 18:26:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调不制冷就表示一定缺雪种吗?
空调加雪种近来成了很多市民关注的问题,如何判断空调是否需要添加雪种?是不是空调不制冷的话就表示一定缺雪种呢?还有,叫维修人员来加雪种的时候,怎样判断雪种是否加满了呢?   格力中央空调加雪种一般情况下是不用考虑的。据空调网介绍说,空调的氟循环是个密闭的循环系统。理论上讲,如果安装质量好,铜管与室内、室外机无漏点,空调内的雪种,也就是氟利昂是不会用完的,是永远不需要添加的,但是,由于在空调安装时,节点处的连接不是十全十美的,所以在使用过程中雪种会泄漏,但通常雪种可用少则3年,多则5年以上,但是泄漏严重的话就不能保证了。如果空调很短时间就需要加雪种,一定要先检查漏点,维修后再添加雪种,否则以后可能还要经常添加。
