土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调不制冷就表示一定缺雪种吗?
中央空调不制冷就表示一定缺雪种吗?
发布于:2012-05-18 16:46:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调加雪种近来成了很多市民关注的问题,如何判断空调是否需要添加雪种?是不是空调不制冷的话就表示一定缺雪种呢?还有,叫维修人员来加雪种的时候,怎样判断雪种是否加满了呢?
  格力中央空调加雪种一般情况下是不用考虑的。据空调网介绍说,空调的氟循环是个密闭的循环系统。理论上讲,如果安装质量好,铜管与室内、室外机无漏点,空调内的雪种,也就是氟利昂是不会用完的,是永远不需要添加的,但是,由于在空调安装时,节点处的连接不是十全十美的,所以在使用过程中雪种会泄漏,但通常雪种可用少则3年,多则5年以上,但是泄漏严重的话就不能保证了。如果空调很短时间就需要加雪种,一定要先检查漏点,维修后再添加雪种,否则以后可能还要经常添加。
  空调加雪种不需要时时记挂在心。格力中央空调没有雪种或雪种不够用的表现,一定是空调不制冷,但是空调不制冷的话,并不一定就是缺雪种,或许只是某个零件出了一点小问题。空调维修师傅介绍,判断空调是否缺雪种,最简单的办法就是在空调工作时,观察一下空调内外机连接处的两根铜管,如果一根铜管上有很多水滴,就说明空调里的雪种充足,但如果铜管上没有水滴,只有凝结的白霜,说明雪种已经不多了;如果铜管上既无水滴也无白霜,而且两根铜管的温度差不多,都没有冰凉的感觉,就说明空调内已经没有雪种了,需要尽快补加。
  空调加雪种如何判断雪种是否加满呢?空调维修师傅表示,这个一般比较难判断,不过,加过雪种之前空调制冷效果不好,加完之后会很好。除了看制冷效果,也可以按上面的方法来判断。另外,维修人员添加雪种时,有这方面常识的市民也可以要求查看压缩器上显示的数字。
本文由 http://www.shlianji.com.cn编辑(转载请注明)
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
格力空调为什么要加氟立昂?
一、格力空调为什么要加氟立昂? 氟立昂是空调制冷系统中传递热量的媒介。没有它,热量就无法进行有效的交换。空调也不可能制冷或制热。所以空调一旦缺氟,外在表现出制冷(热)效果差、不制冷(热)、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等。而更有表面看不到的问题--减少空调的使用寿命、浪费电力、损害空调压缩机。所以要想正常使用空调,必须要有足够的氟立昂。二、什么情况下要对空调加氟?
