土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 在机组载冷剂选用方面想请教大家!
在机组载冷剂选用方面想请教大家!
发布于:2012-05-16 19:58:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近有个机组.是用来给药品冷却的.厂方没有提供热量.不过可以知道的是3P鱼池机组要用10个小时才能把500L循环水打到0度.现在厂房想让我做一个方案要求4个小时打到0度.我算了下.要用到10P机.想看看你们有没有不同的答案.
还有当时的罐里的载冷剂是普通水.就我问过有的大师傅说.循环的0度水是不会结冰的.可我不是这么认为的.我上网查了下以下配法.想大家指点指点下小弟.看看到底对不对.
乙醇20%+水40%+乙二醇40%(无任何腐蚀性但具有较低的挥发性.建议做成密闭水系统)
综合几个问题想问大家
1.我根据3P机运行10个小时所带走的热量再除4得到的热量*0.8得到的制冷量算出10P鱼池机组.这样算对吗?不然要怎么算.
2.普通水.在循环的状态下真的不会结冰吗?
3.我的载冷剂改对了吗?如果对了.对整个系统来说要注意些什么东西.?如果不对.那该用哪种通用点的载冷剂呢.
全部回复(10 )
  • junshaobaobao
    junshaobaobao 沙发
    路过,学习
    2012-05-22 15:44:22
  • xuzechen826
    xuzechen826 板凳
    估计这个系统是开式的,否则不会到0度
    2012-05-21 15:58:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
专家将详细介绍中央空调清洗的几种方法?
一、空调水系统的清洗 因为空调水管内表面附着的主要是Ca2+、Mg2+、Fe2+等化合物即水垢,属中性。采用8‰~10‰的中性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍。第一遍连续循环12小时,第二遍连续循环6小时,第三遍连续循环1小时,并及时检测水质及水管表面情况。一般情况下清洗三遍都能清洗干净,对于长期没有清洗的空调水管在清洗第三遍时应适当延长清洗时间。 二、冷却水系统的清洗 因为大部分冷却水系统是开式循环系统,冷却水与空气长期接触,空气中的CO2、SO2、NO2、O2等气体便会溶解于冷却水中并呈现酸性及强氧化性(如冷却水泵的叶轮出现气蚀现象),久而久之,冷却水管、填料表面、集水盘形成一种含有嗜肺军团菌、b-溶血性链球菌、藻类、O2+的等致病微生物附着物,严重的腐蚀水管、污染环境(冷却塔附近下酸雨)。因此清洗时采用若酸性清洗剂,采用千分之五的弱酸性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍,清洗程序同上。
