土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 专家将详细介绍中央空调清洗的几种方法?
专家将详细介绍中央空调清洗的几种方法?
发布于:2012-05-16 16:08:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、空调水系统的清洗
因为空调水管内表面附着的主要是Ca2+、Mg2+、Fe2+等化合物即水垢,属中性。采用8‰~10‰的中性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍。第一遍连续循环12小时,第二遍连续循环6小时,第三遍连续循环1小时,并及时检测水质及水管表面情况。一般情况下清洗三遍都能清洗干净,对于长期没有清洗的空调水管在清洗第三遍时应适当延长清洗时间。
二、冷却水系统的清洗
因为大部分冷却水系统是开式循环系统,冷却水与空气长期接触,空气中的CO2、SO2、NO2、O2等气体便会溶解于冷却水中并呈现酸性及强氧化性(如冷却水泵的叶轮出现气蚀现象),久而久之,冷却水管、填料表面、集水盘形成一种含有嗜肺军团菌、b-溶血性链球菌、藻类、O2+的等致病微生物附着物,严重的腐蚀水管、污染环境(冷却塔附近下酸雨)。因此清洗时采用若酸性清洗剂,采用千分之五的弱酸性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍,清洗程序同上。
三、通风管道系统的清洗
通风管道系统的清洗是清洗工作中的关键难点,因为通风管道一般在吊顶内,即使不在吊顶内因为风管都是密封连接的,也很难清洗,常采用机械清洗方法。现在常见的清洗方式是从机组的帆布软连接处将检测机器人或气动机器人放置在通风管道内,通过管道外的机器人操控箱控制通风管道内的清洗机器人,对于含尘量较多的管道系统还得用风管集尘器彻底收集管道中的垃圾,以防止造成二次污染。
四、表冷、加热、加湿器表面、冷凝水盘内表面、送回风口的清洗
表冷、加热、加湿器、送回风口的清洗不但能提高空气品质,而且还有极强的节能效果。常用的清洗方法为采用气喷式清洗剂,再用高压水或空气进行吹扫,使污浊物迅速溶解并被吹扫掉,然后再用低压水进行冲洗干净。
附着在表冷器外表面的污染物含有溶血性链球菌等致病微生物,翅片清洗后大部分流入冷凝水盘,长时间积存会造成水盘的二次污染且伴随异味。因此冷凝水盘清洗也不可忽视。冷凝水盘清洗常用的方法是在冷凝水盘上喷洒清洗剂,然后用清洁水冲洗干净。
本文由禾创怡美嘉地暖公司提供,若想转载请注明出处 www.hcymj.com
全部回复(3 )
  • jsdxyx
    jsdxyx 沙发
    说的比较详细 赞一个
    2012-05-25 15:53:25
  • wfuchen_cn
    wfuchen_cn 板凳
    2012-05-17 15:37:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于商业中央空调的一些注意点
  【中国中央空调交易网】商业用的中央空调,中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。用于大型场馆、百货超市、医院、学校、工厂、写字楼、酒店宾馆等等的中央空调设备。可以根据环境选择除湿,恒温恒湿,冷水机组,末端等等。  商用中央空调的分类方法很多,因此种类也多。根据生产厂家分类的话一般会分成以下几类:1.冷水机组2.模块机3.多联机4.风管机、风冷柜很多风管的有两种情况。第一种是全空气系统。这种是使用冷水机组处理完空气之后再经过各种处理方式,处理完成之后经过风管送入房间。还有一种是比较大的风管机也会接很长风管。独立挂在天花板上的也就两种情况,一种是冷水机组的末端,被称作风机盘管。还有就是多联机、风管机的内机。
