土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于商业中央空调的一些注意点
关于商业中央空调的一些注意点
发布于:2012-05-16 14:34:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  【中国中央空调交易网】商业用的中央空调,中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。用于大型场馆、百货超市、医院、学校、工厂、写字楼、酒店宾馆等等的中央空调设备。可以根据环境选择除湿,恒温恒湿,冷水机组,末端等等。
  商用中央空调的分类方法很多,因此种类也多。根据生产厂家分类的话一般会分成以下几类:1.冷水机组2.模块机3.多联机4.风管机、风冷柜很多风管的有两种情况。第一种是全空气系统。这种是使用冷水机组处理完空气之后再经过各种处理方式,处理完成之后经过风管送入房间。还有一种是比较大的风管机也会接很长风管。独立挂在天花板上的也就两种情况,一种是冷水机组的末端,被称作风机盘管。还有就是多联机、风管机的内机。
  购中央空调,第一步要考虑的是房屋的面积与朝向,第二步确定室内机与风口,一般情况下,每12平方米的空间,需要一匹的空调。第四步,选择适合价格的产品第五步,选择专业服务,家庭中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括售前的咨询、方案设计、安装施工。所以在购买的时候,尽量选择服务佳、信誉好的企业,以保障自己的利益。
  中央空调购买时只能算是个半成品,所以后期安装显得尤为重要,如果安装上出现问题,会直接影响后期使用。因此中央空调(水机)要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要有以下几步:
  第一步:水电进场时联系安装1.吊装中央空调室内机-风机盘管,并对风机盘管进行包裹,避免有灰尘杂质进入;2.安装排管:供回水管,冷凝水管、信号线。并做好冷媒管接头的保护。第二步:第一次安装结束24小时之后吊装中央空调室外机;测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。第三次安装:第二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后安装风口,最后设备运行测试。同时6种关键辅材不可疏忽大意,他们是冷媒铜管,铜管保温,冷凝水管,风口,信号线,以及水管的选材。
全部回复(6 )
  • skysunbin
    skysunbin 沙发
    路过 看看 路过 看看
    2012-06-11 23:12:11
  • caiyegui
    caiyegui 板凳
    没技术含量啊!纯粹赚土木币!
    2012-05-20 21:23:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调制冷设备清洗和保养的要诀
  【中国中央空调交易网】中央空调制冷设备按制冷方式不同可分为压缩式制冷和吸收式制冷两种。随着制冷设备使用,制冷效率会慢慢降低,仔细分析是由以下原因造成的:  一、循环水系统中各种水垢的生成形成原因:  天然水中溶解有各种盐类,如重碳酸盐、硫酸盐、氯化物、硅酸盐等。因此,如果使用含重碳酸盐较多的水作为冷却水,当它通过换热器传热表面时,会受热分解。冷却水通过冷却塔相当于一个曝气过程,溶解在水中的CO2会逸出,因此,水的PH值会升高。此时,重碳酸盐在碱性条件下也会发生反应。因此,在换热器的传热表面上,这些微溶性盐很容易达到过饱和状态而从水中结晶析出。当水流速度比较或传热面比较粗糙时,这些结晶沉积物就容易沉积在传热表面上。此外,水中溶解的硫酸钙、硅酸钙、硅酸镁等,当其阴、阳离子浓度的乘积超过其本身溶度积时,也会生成沉淀沉积在传热表面上。这类沉积物通常称为水垢。因为这些水垢都是由无机盐组成,故又称为无机垢;由于这些水垢结晶致密,比较坚硬,故称之为硬垢。它们通常牢固地附着在换热表面上,不易被水冲洗掉。
