土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风比问题
新风比问题
发布于:2012-05-14 18:53:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般课室的新风比去到多少?
我算出来的大概50%-70%
  • hantaisheng
    hantaisheng 沙发
    新风比计算应根据焓湿图计算,室内人数,新风量标准计算。
    2013-03-27 15:15:27
  • maoxinqing
    maoxinqing 板凳
    全空气系统?????
    50~79%太高了。
    你的新风需求有这样高吗?负荷太大
    2013-03-22 16:52:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【讨论】关于风量平衡、换气次数,欢迎讨论~版主进来吧!!
重新编辑,简化问题以下概念,暂不考虑工艺性空调:1.换气次数 定义:空调区的总风量与空调区体积的比值。 2.风量平衡 定义: 空调系统的送风量=回风量+空调房间的排风量+维持正压所需的渗透风量 这个定义,根据书本上的示意图,应理解为是全空气系统,当对某个房间或区域考虑时,该总风量是指流经该区域的风量,该区域得到充分换气,比较好解释;而对于风盘+新风系统,总风量应该为 风盘送风+新风=风盘回风+排风+渗透风 即 换气次数=(风盘风+新风)/体积,相比全空气而言,风盘循环风量没有全空气那样换气充分,这样是否合理呢?举个小例子,密闭房间,空调开启比不运行,气流要舒畅很多,这是否算换气,但与外界是没有实质交换的。不算的话,风盘系统换气次数就简化为 新风量/体积了。。。。。
