土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【讨论】关于风量平衡、换气次数,欢迎讨论~版主进来吧!!
发布于:2012-05-14 18:23:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
重新编辑,简化问题
以下概念,暂不考虑工艺性空调:
1.换气次数 定义:空调区的总风量与空调区体积的比值。
2.风量平衡 定义: 空调系统的送风量=回风量+空调房间的排风量+维持正压所需的渗透风量 这个定义,根据书本上的示意图,应理解为是全空气系统,当对某个房间或区域考虑时,该总风量是指流经该区域的风量,该区域得到充分换气,比较好解释;而对于风盘+新风系统,总风量应该为 风盘送风+新风=风盘回风+排风+渗透风 即 换气次数=(风盘风+新风)/体积,相比全空气而言,风盘循环风量没有全空气那样换气充分,这样是否合理呢?举个小例子,密闭房间,空调开启比不运行,气流要舒畅很多,这是否算换气,但与外界是没有实质交换的。不算的话,风盘系统换气次数就简化为 新风量/体积了。。。。。
综上,希望前辈们指出我的理解误区;还有,工程当中我遇到别人排风量按几次换气计算,直接是体积X次数,是错误的?办公楼新风量也有按2次左右直接计算的,是否也是错的?
[ 本帖最后由 srt6366 于 2012-5-15 14:04 编辑 ]
全部回复(39 )
  • lisunbao
    lisunbao 沙发
    新风量是按哪三种来选最大值的啊?
    2012-06-12 23:01:12
  • cyy160278
    cyy160278 板凳
    居我的了解,换气次数只是在全空气系统下才有,风盘+新风系统没有换气次数的要求,因此没有换气次数这一说法,我是这么理解的(个人意见而已)。楼主上面说风盘+新风系统的新风量是按换气次数计算不对吧,新风量都是按照三种情况取最大值来确定的。还有楼主没有理解换气次数的意思,换气次数只是一个关于温度场的一个概念,换气次数越大温度就越均匀,跟新风量没有直接关系
    2012-05-23 08:36:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
来看看我计算错在哪了、、
新风量用人均30来算,大会议室,预计400人,新风量是12000.我用软件算的送风量,算出来的送风量只要10000就够了。这、、、新风量都12000了啊。。错在哪了?(PS:软件没问题)
