土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教大家中庭空调问题
请教大家中庭空调问题
发布于:2006-11-07 09:45:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一个商业建筑,内有超过12米的大型中庭一个,采光顶。见下图,空调方案我也简单示意了下。就有2个问题:
1。中庭排烟,那图中走道的部分算不算中庭体积呢,如果不算,超过20米是否需排烟,被建筑搞的有点疑惑。
2。中庭空调,我打算如图示,一层侧送,其他层面就走道送,稍加大冷量和风量。现在我们的老工程师提了几个意见,就是除一层外,顶层也要侧送部分风,另外,他说二层也要侧送部分。其他层面就管走道,不需加大冷量和风量。不这样做,每层象我的做法,加大冷量和风量,节能审查会有意见,请大家指教。
  • lu0923
    lu0923 沙发
    楼上的,该解决问题呀,不要老是想着打广告啊。
    2006-11-07 13:28:07
    赞同1
  • bjdlby
    bjdlby 板凳
    ALNOR 8610 CO2测量计
    室内环境可经由测量CO2水平,相关湿度和温度来确定。Alnor的CO2检测计能帮助业主,工程人员,HVAC合约人和IAQ顾问解决诸如在学校,办公室,工厂和医院的室内环境问题。8610采用红外法测量CO2的浓度.
    技术参数:
    量程: 0-5000ppm
    分辨率: 1ppm
    精度: ±3%读数或±50ppm 取大值
    显示: 4位LCD
    电池: 碱性AA电池
    公司同时还经营:Q89风管漏风测试仪、美国ALNOR公司风量罩、MI6401热舒适度测量仪、各种温湿度计、风速计、噪音计(音频分析仪)、超声波流量计、红外测温仪等各种检测仪器。欢迎来电询问
    北京德隆博宇科贸有限公司 http://www.develot.com.cn
    北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦1708室 100044
    Tel: 13910062844
    Fax: 010-68002799
    联系人:李 森 Email:lisenjs@sina.com
    2006-11-07 09:54:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
高层空调设计优化
大家在做一类100米高的建筑空调设计时,空调系统一般用什么样的系统我是这样想的,下面裙楼商场用风冷热泵,上面办公楼用VRV系统,每层楼的角留一个小房间放室外机,这样的系统存在一个问题就是不影响建筑立面,室外机放到房间内用风管引到室外,我设计成室外机出风口的风压100PA,不知这样的系统效果是不是不太好啊,室外机的散热问题这样的系统管理来说方便些如果把整个系统做成风冷的,风冷机放到裙楼上面,我的建筑高度是90米,我的水系统是立管采用同程呢还是异程每层加平衡阀好点呢,系统用分区吗?
