土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高层空调设计优化
高层空调设计优化
发布于:2006-11-07 09:20:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家在做一类100米高的建筑空调设计时,空调系统一般用什么样的系统
我是这样想的,下面裙楼商场用风冷热泵,上面办公楼用VRV系统,每层楼的角留一个小房间放室外机,这样的系统存在一个问题就是不影响建筑立面,室外机放到房间内用风管引到室外,我设计成室外机出风口的风压100PA,不知这样的系统效果是不是不太好啊,室外机的散热问题
这样的系统管理来说方便些
如果把整个系统做成风冷的,风冷机放到裙楼上面,我的建筑高度是90米,我的水系统是立管采用同程呢还是异程每层加平衡阀好点呢,系统用分区吗?
全部回复(8 )
  • blackeye
    blackeye 沙发
    回答6楼、7楼的提问:
    100m以下的高层,一般水系统是不必分高低区的,也用不着板换。超高层才需要分高低区。因为100m的压力也就是1MPa,通常的设备都能承压1MPa。
    高低区是指用板换把两个水系统完全隔开。裙房和办公楼的空调水环路不叫高低区,因为它们和总管是连通的。
    其实用风冷热泵管整个大楼就可以,不一定用VRV。
    设计中应当尽可能的实现自然同程,实现不了时才考虑平衡阀之类的东西。
    VRV室外机放在小房间里是绝对不妥的,通风效果差,影响出力。一定要放室外(比如敞开阳台、小屋面)。
    2006-11-14 00:44:14
  • michelle5156
    michelle5156 板凳
    我也没有听说过VRV的室外机排风压头有100pa那么高的。你得重新看看厂家的资料,不然的话,外机散热不良造成停机就麻烦了。
    2006-11-13 17:14:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
乙二醇水箱
请教冰蓄冷中乙二醇水箱适合用什么材质的
