正在加载...
0人已点赞
全部回复(23 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷冻水系统也好,冷却水系统也好。设计做完后。实验压力要根据系统工作压力来定,请问系统工作压力怎么定?系统的工作压力是个和管路的位置点有关的变量呢,还是一个特定点的数值呢?很困惑。指点指点吧!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
tkdy2002
沙发
冷却塔冷却水量可以按下式计算:
2006-11-08 13:52:08
airda
板凳
一般都是按水量和湿球温度选
2006-11-08 12:56:08
加载更多W=Q/[C(tw1-tw2)]
式中Q——冷却塔排走热量,kW;压缩式制冷机,取制冷机负荷1.3倍左右;吸收式制冷机,去制冷机负荷的2.5左右;
c——水的比热,常温时c=4.1868 kJ/kg.oC;
tw1-tw2——冷却塔的进出水温差,oC;压缩式制冷机,取4~5 oC;吸收式制冷机,去6~9 oC。
简明空调上的
冷却塔排走的热量不就是冷却塔的冷吨么?
强烈同意!!
