土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于路面基层的问题
关于路面基层的问题
发布于:2012-05-08 10:37:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
今天听到这样一个说法,但是我一直不敢认同,说是冬季水泥混凝土基层怕水,容易冻涨,会有这个问题么?
我觉得应该是基层不怕水,而是路基怕冬天水冻涨吧,而基层和垫层应该有相应的排水作用?
不知道我理解的对不对?
全部回复(5 )
  • naturesm
    naturesm 沙发
    这回知道了,谢谢了
    2012-05-12 15:37:12
  • he13789400323
    he13789400323 板凳
    不管是什么材料做的基层,材料内部只要进水,在寒冷地区,冬季都会产生冰冻,物理上冰比水体积大,这样会使集料冻胀离散,是去原有的承载力!
    2012-05-09 16:05:09
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
求花岗岩路面(车行道)做法
上车花岗岩路面的做法是怎么样的?(1)20厚花岗岩石板面层,干石灰粗砂扫缝后撒水封缝(2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合(3)100厚C15号混凝土(4)150厚碎石垫层(5)素土夯实现场情况是,本来是沥青混凝土的,但是水稳层压完了,又要改花岗岩路面,领导要直接在水稳上用干性水泥砂浆结合然后铺花岗岩,这样做可以么?不做100厚的混凝土可以吗?
