土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 求花岗岩路面(车行道)做法
求花岗岩路面(车行道)做法
发布于:2012-05-08 10:33:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
上车花岗岩路面的做法是怎么样的?
(1)20厚花岗岩石板面层,干石灰粗砂扫缝后撒水封缝
(2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合
(3)100厚C15号混凝土
(4)150厚碎石垫层
(5)素土夯实
现场情况是,本来是沥青混凝土的,但是水稳层压完了,又要改花岗岩路面,领导要直接在水稳上用干性水泥砂浆结合然后铺花岗岩,这样做可以么?不做100厚的混凝土可以吗?
全部回复(11 )
  • yzxliouxingyu
    yzxliouxingyu 沙发
    刚好我昨天去看了一个三年前交验使用的项目,桥面毫发无损,车行钢箱梁桥面,下铺10cm厚C40砼,上铺10cm花岗石,如果你在下部偏柔性的基础上设置花岗岩车行路面,建议下铺20cm以上的C40砼,并设置钢筋网
    2021-12-07 10:02:07
  • liulilanzi
    liulilanzi 板凳
    这个板厚太小,人行道上放这么厚的都容易坏,更别说车行道了。建议采用料石
    2017-03-15 15:42:15
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
请教个问题,山岭重丘区和微丘区怎么判断啊
如题, 重丘区【hilly terrain】指的是丘岗较高,地面起伏较大,但无明显的山岭自然形态要素(山顶、山坡、山脚),地面自然坡度较陡,相对高差较大的地区。有的说是目测···有的说是H大于500的山岭,但是最长见到的平原微丘区、重丘区、山岭区以及山岭重丘区区怎么判断呢,求各位大神具体指导下求给力
