土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于风机盘管加独立新风系统过渡季节的使用问题?
发布于:2012-05-07 15:49:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问: 1 独立新风系统一般是使用双速风机还是变频风机?
2 新风管是按最大新风量来设计吗?这样,是不是冬夏季节,新风管内风速比较小或可以借用风量调节阀进行调节?(具体使用叫什么名字的风量调节阀)
3 新风入口除了安装防雨百叶,还需要安装什么阀门吗?
4 我设计的风盘独立新风系统是给南京写字楼里的办公室使用,是否需要设计排风系统或实际工程中依靠开窗排风?
5 如果我还有那些重要的地方没有考虑,还请各位指点、提醒下?
这里,我先谢谢各位的指导了!
全部回复(27 )
  • tuanjie1980
    tuanjie1980 沙发
    学习了,全空气系统
    2015-07-07 08:43:07
  • ye350193301
    ye350193301 板凳
    本公司专业生产暖通设备配件风管、弯头、法兰、无动力风帽、风口、风阀、冷风机。欢迎大家的定购。 http://ye350193301.taobao.com/
    2012-05-12 22:03:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调安装需要注意的几个细节
一、如果您家的墙壁是灰质墙,您可以将墙面进行涂刷装饰。这样既增强灰质墙的隔热性,又可省电数倍。 二、空调安装位置不宜低。有些家庭把空调安在窗台上,这不利于降低开机率。根据“冷气往下,热气往上”的原理,室内下层空气是冷热混合型空气,室内上层是温度较高的空气,若把空调装在窗台上,抽出的空气温度低,相对来说空调在做无功损耗,上层的热气并没得到有效制冷。因此,应将空调安装在背阳的窗户上部。尤其不要把空调挂机与室外机安装得距离太近,这样容易形成共振,引起噪音。
