土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调安装需要注意的几个细节
空调安装需要注意的几个细节
发布于:2012-05-07 13:33:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、如果您家的墙壁是灰质墙,您可以将墙面进行涂刷装饰。这样既增强灰质墙的隔热性,又可省电数倍。
二、空调安装位置不宜低。有些家庭把空调安在窗台上,这不利于降低开机率。根据“冷气往下,热气往上”的原理,室内下层空气是冷热混合型空气,室内上层是温度较高的空气,若把空调装在窗台上,抽出的空气温度低,相对来说空调在做无功损耗,上层的热气并没得到有效制冷。因此,应将空调安装在背阳的窗户上部。尤其不要把空调挂机与室外机安装得距离太近,这样容易形成共振,引起噪音。
三、安装的过程一定要谨慎,不可只听安装人员的建议,就随便改变外部环境,例如:不能因为空调的室外机大,就把固定放室外机的铁栏杆拆掉,因为这样不仅破坏了小区的美观,更失去了保护室外机的作用,容易使小偷盗窃成功。
四、不要随意改变室内电线的走向和增加电负荷,这样容易引起火灾。
本文由 http://www.shlianji.com.cn 编辑(转载请注明)
  • ntwto1910896220
    了解了,谢谢:lol
    2013-04-24 15:43:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
离心机发生喘振
离心机发生喘振,当时的情况是冷凝压力860KPA,负荷75%,出水温度7.5。当时为了节能三台冷水机少开了一台冷冻水泵只开两台冷冻泵。请问这样的高冷凝压力,低流量容易发生喘振吗?
