土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教安装工程单方造价-苏州地区
请教安装工程单方造价-苏州地区
发布于:2006-10-26 09:30:26 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请问安装工程预算的各位前辈:
苏州地区安装工程单方造价大概是多少?
谢谢您的回答以及浏览本贴!!!!
  • jiang-zhm
    jiang-zhm 沙发
    去找苏州地区的《建设工程造价信息》每期都有分析,不知那边可有这书
    2006-10-27 18:42:27
  • qylx
    qylx 板凳
    dahui99,原来是苏州地区的呀!请苏州地区的热心网友帮助!
    2006-10-26 12:37:26
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
学习中遇到的9个问题
现有外行自学电气,遇到如下问题,也许有些问题问的有点行外,请各位帮忙解答,先行谢过!——注:执行山东省03版定额。1、端子板外部接线指的是什么?什么情况下使用?对于这个子目定额只列出2.5和4mm两种规格,哪其它截面的导线如何计算?假如现有一个成套配电箱,从中引出一根16平方的导线,此时如何计算,是不是执行接线端子?2、ZRBVV-25是电缆还是导线?3、电机检查接线的工作内容?其目的是什么?
