土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 学习中遇到的9个问题
学习中遇到的9个问题
发布于:2006-10-26 09:02:26 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
现有外行自学电气,遇到如下问题,也许有些问题问的有点行外,请各位帮忙解答,先行谢过!——注:执行山东省03版定额。
1、端子板外部接线指的是什么?什么情况下使用?对于这个子目定额只列出2.5和4mm两种规格,哪其它截面的导线如何计算?假如现有一个成套配电箱,从中引出一根16平方的导线,此时如何计算,是不是执行接线端子?
2、ZRBVV-25是电缆还是导线?
3、电机检查接线的工作内容?其目的是什么?
4、在计取调试费用时候,送配电系统的范围如何界定?即多大范围为一个系统?比如现有一住宅单元,6层,共12户,单元设总配电箱一个, 每户也设一分配电箱,此时是按一个系统计还是13或12个系统计调试费用?
5、防雷部分,定额有“平屋顶上烟囱及凸起的构筑物所作避雷针,执行‘避雷网安装’项目”,如何理解?不会是按避雷针长度套取避雷网的子目吗?
6、电缆支架的接地线如何执行定额?比如电缆在竖井中敷设和沿墙明敷两种情况。
7、接地引下线利用柱内主筋,如主筋土建采用锥螺纹连接时,电气需做跨接,此时引下线是执行接地跨接线还是引下线?
8、送配电系统调试的主要工作内容是哪些?或者说其具体的目的是什么?再如定额有“灯具定额内已包括摇测绝缘及一般灯具的试亮工作(但不包括调试工作)”,能具体解释一下此句话括号内的话,也就是说灯具除了摇测绝缘和试亮之外还要做什么调试工作?
9、看“焊(压)接线端子”工作内容有剥削线头、套绝缘管、压接头、包绝缘带。其压接头是不是包括端子的两个接头,也就是说这个工作内容已包括接线的内容?
全部回复(12 )
  • liumy1975
    liumy1975 沙发
    就住宅而言,有几处进户电缆就可以算几处调试。如有配电室则有几台低压柜就可以算几处调试。引下线处的焊接是包括在定额内的,不用单独计算。一般用螺纹钢的柱子,都采用电渣压力焊,就是说土建专业已经帮助焊过了,不用再跨接了。
    2007-02-05 22:33:05
  • 1325liu
    1325liu 板凳
    我在论坛见过一个用作接地引下线的主筋采用螺纹连接的做法图片,不知道是哪位朋友出了点问题?望yudert朋友再落实一下。
    2006-11-09 08:21:09
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教各位,10kv高压电缆,大概多少钱每公里造价?
