土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 无纺土工布
无纺土工布
发布于:2012-04-20 14:21:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
无纺土工布具有很好的织物间隙,有很好的附着离,由于纤维柔软具有一定的抗撕裂能力同时具有很好的变形适应能力,同时具有很好的平面排水能力,表面柔软多间隙有很好的摩擦系数能够增加土粒等的附着能力,可以防止细小颗粒通过阻止了颗粒物的流失同时排除了多余水分,表面松软有很好的保护能力。 无纺土工布能起到很好的过滤、隔离、加筋、防护等功效,是一种应用广泛的土工合成材料。它与常规的砌石及砼材料防渗效果相比,具有投资低,施工工艺简单,工期短,防渗效果好,渠道有效利用系数高等优点 而且降低投资,缩短了工期,可谓一举多得。
无纺土工布的作用:
1.隔离 用土工布对具有不同物理性质(粒小径大、分布、稠度及密度等)的建筑材料(如土体与砂粒、砂粒与砾石、土体与混凝土等)进行隔离。使两种多种材料间不流失、不混杂,保持材料的整体结构和功能,使构筑物载荷承受能力加强
2. 过滤 由细料土层流入粗料土层时,利用针刺土工布良好的透气性和透水性使水流通过,而有效的截流土颗粒、细砂、小石料等,以保持水土工程的稳定。
3. 排水 土工布是良好的导水材料,它可以在土体内部形成排水通道,将土体结构内多余的液体和气体外排。
4. 加筋 针刺土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力,增加建筑结构的稳定性,以改善土体质量。
5. 防护 地将集中应力扩散、传递或分解,防止图体受外力作用而破坏。
6. 封闭 土工布与其它材料(主要是沥青或塑料膜)配合,在土层中形成不透水隔层。(用于公路重铺修补等)
无纺土工布产品性能:
1.具有优越的透水性、过滤性、可起到隔离、排水、过滤、防护的作用;
2.耐酸碱、耐老化、抗腐蚀、抗微生物,使用寿命长;
3.成本低,价格优,施工简单,使用方便;
  • aaa933
    aaa933 沙发
    okokokokokokokokokok
    2015-01-24 08:55:24
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
【讨论】关于沥青路面采用柔性基层的讨论
目前,我国的高速公路基本上都是采用半刚性基层和刚性基层。在沥青路面使用中,都有或多或少地存在反射裂缝。遇到雨天渗水到路基,严重地影响路基良好运行;而路基的损坏,也反过来进一步影响路面损坏,致使维修不断,损坏不断......如果基层不采用半刚性,会怎么样? 因为想到,沥青路面裂缝产生主要原因在于基层裂缝反射到路面而形成,如果采用柔性基层怎么样?由于柔性基层会随着荷载大小变形,起到荷载作用消能功效,不会使基层由于荷载作用而产生破坏和板块位移及开裂,有效地防止路面渗水的问题,也间接地保护了路基。
