土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 铜管与PB管在热水给水管中的比较
铜管与PB管在热水给水管中的比较
发布于:2012-04-19 18:02:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  銅是傳統的金屬材料,用作管材歷史較長,抗沖擊強度、耐壓等機械性能較好;耐腐蝕、導熱、導電、抗連續裂紋等化學、物理性能特性不利于用在熱水給水管道系統,且由于管材內表面粗糙度的原因,較易結垢,并在長期使用中緩慢釋放重金屬離子,在一定程度上影響水質。
  pb管為聚丁烯高分子材料,由瑞士喬治·費歇爾公司與美國殼牌公司于20世紀70年代末共同開發應用于給水管路系統。該材料重量輕;柔韌性好;耐腐蝕,其用于壓力管道時的耐高溫特性尤為突出,可在95oC長期使用,最高使用溫度在110oC。管材表面粗糙度為0.007,不結垢,無需作保溫,保護水質,使用效果很好。
  目前在歐美等發達國家,PB管已廣泛采用,并取代銅管成為熱水給水管道的首選材料。
  由于使用歷史較長,其加工、成型等工藝技術及設備非常成熟,并為大多數同類廠家所掌握。因此,國內外有生產銅管的廠家很多,品質及價格也差異很大。而且,銅的回收再利用率非常高,以至個別廠家在生產過程中,為降低成本,往往采用回收的廢銅料(純銅與雜銅材性差異很大,且雜銅用于給水管道不符合衛生標準),再加上生產管理、設備、技術、質量意識等各方面綜合因素的影響,目前市場上銷售的銅管質量良莠不齊。據調查,品質較有保證的銅管多由國外知名企業生產,除了價格較貴外,其技術服務與支持又受到生產基地在國外的限制。
  聚丁烯(pb管)開發應用于20世紀70年代初,其材料特性決定了對生產型材的技術、設備要求較高,固定資產投入較大,一般的小規模廠家不具備生產的技術條件和資金能力。因此,只有相當規模的、技術成熟的、管理完善的企業才具備生產的能力。目前國外知名企業已陸續通過獨資、合資的方式,將PB管的生產基地設在國內。具有150多年研究、開發、生產、應用管道系統歷史的瑞士喬治·費歇爾公司就把PB管的生產基地設在了上海浦東,成立了上海喬治·費歇爾管路系統有限公司,并在深圳設立了分公司,以便為客戶提供最完備的售后服務和強有力的技術支持。據了解,該公司生產的PB-INSTAFLEX熱水管路系統是目前系統配套最齊全,系統技術應用最全面,產品品質最有保證的熱水給水管路系統。
本文由 http://pb.win-china.net/编辑
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于露点送风的3个问题,请赐教!
1.舒适性空调采用露点送风,通过焓湿图,得到的露点温度高于室内露点温度,有必要人为降低这个送风温度以减少风量吗?这样似乎很麻烦,否则软件都计算好的。2.机器露点与露点送风到底什么关系,两个露点应该是一样的,但是设备的机器露点和冷冻水有关系,有人说温度不高于14℃,但露点送风温度一般很少用这个温度,因为室内温度高的话,结露可能大,那就设16或者18度,这个温度和14度矛盾吗?是不是机器露点温度与回风也有关系的?(冷冻水量,控制送风温度,这个我理解了)
