土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于露点送风的3个问题,请赐教!
关于露点送风的3个问题,请赐教!
发布于:2012-04-19 16:57:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.舒适性空调采用露点送风,通过焓湿图,得到的露点温度高于室内露点温度,有必要人为降低这个送风温度以减少风量吗?这样似乎很麻烦,否则软件都计算好的。
2.机器露点与露点送风到底什么关系,两个露点应该是一样的,但是设备的机器露点和冷冻水有关系,有人说温度不高于14℃,但露点送风温度一般很少用这个温度,因为室内温度高的话,结露可能大,那就设16或者18度,这个温度和14度矛盾吗?是不是机器露点温度与回风也有关系的?(冷冻水量,控制送风温度,这个我理解了)
3.有没有可能出现焓湿图上露点送风温度低于室内露点温度的,什么情况下出现,我做过的项目都是高于的?
请帮讨论!
关于露点送风温度的取值,我谈谈自己的看法:
我个人觉得送风温度不宜偏低,特别是室内散湿量较大的情况下,取不低于室内设计工况下的露点温度为宜,如设计采用26℃,60%,室内露点是17.6℃,若室内湿度大,相对湿度达到70%,这时26,℃,70%室内露点温度为20.1℃了,如果送风温度低于17.6℃,这时若按金属散流器,就会出现结露现象了,大家觉得我说的对吗?
[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-4-20 16:46 编辑 ]
全部回复(26 )
  • qq_1617198193093
    新手考古来看前辈们交流。
    2021-03-31 22:20:31
    来自 土木在线APP
    赞同1
  • zlienfon
    zlienfon 板凳
    1、设备露点,是个通俗说法。经常以改变设备露点的方式来实现送风参数调节。
    2、正常情况下,稳态下,室内点的露点理应低于设备露点。
    3、如处理过程延伸到雾区,即能出现你所希望获得的室内之露点高于设备露点。在有的冷库中会出现这样的情况。
    希望以上信息对你有帮助。也许我未能完全明白你的意思,请将问题再简化一下,简单、明了。有利于大家沟通。
    2012-04-19 18:18:19
    赞同1
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
门厅需要新风吗?
我觉得门厅这种地方经常开门,外面空气进来,再设新风不是很浪费吗
