土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 求解箱梁腹板厚度怎么确定
求解箱梁腹板厚度怎么确定
发布于:2012-04-17 18:55:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
变截面连续箱梁腹板厚度如何设定啊?
  • 旭日东升
    旭日东升 沙发
    有两个因素设定:第一、构造要求,因为一般腹板上有预应力,而预应力构造有尺寸要求(主要是锚垫板尺寸不能悬出腹板外;第二、剪力要求;梁在靠近支点位置因为有剪应力与正应力,所以就产生了主拉应力,越是靠近支点越大,这个要考虑;还有,纵向预应力张拉后,会在腹板上预应力索与索之间产生剪力滞(顺延梁的腹板方向),这个要考虑。
    其实还有一个原因,但也算不上原因,就是设计者老是有一种观念,好像尺寸越大越安全【这个还是部级设计院的观念。我们设计一座跨河大桥,(因为我们的图要经过他们审,这是国家新规定)他们说我们的顶板尺寸小了,要加厚,后来加厚了设计,但预应力又不够了;只好加预应力,等到预应力加上去,顶板又小了......如此如此,(想起了巧媳妇和面。面稀了,加面,面干了,加水......。)最后回到初始尺寸,就这样完成设计了】。
    2012-04-17 19:23:17
19.44 万条内容 · 661 人订阅
【求助】关于桥梁冲击系数μ,公路桥规和城市桥规比较的一些不解
第一张图左栏是《城市桥规》,右栏是《公路桥规》。为啥城市桥规以跨径l为参数,而公路桥规却用结构基频f,两者计算的区别有多大呢?第二张图:《公路桥规》1,当计算连续梁的冲击力引起的正弯矩效应和剪力效应时,采用f1算出的μ1;2,计算连续梁冲击引起的负弯矩效应时,采用f2算出的μ2。但是《城市桥规》只算出一个μ,不管正、负弯矩效应和剪力效应都采用μ???不解。。。小弟菜鸟,求教育求指导。。。谢谢!
