土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 求8m跨空心板梁梁体横截面尺寸
求8m跨空心板梁梁体横截面尺寸
发布于:2012-04-11 12:04:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
哪位兄台有《装配式钢筋预应力混凝土板》JT/GSYQS05-89通用图 8m跨空心板梁梁体横截面尺寸,谢谢
19.44 万条内容 · 661 人订阅
除尘器布袋的保护措施
气箱脉冲除尘器布袋 脉冲除尘器布袋 除尘器布袋 除尘器配件布袋科格思除尘器布袋设备在电站中是属于重要的辅机,有必要对它采取一定的保护措施。这种保护比较简单,就是在异常的工况条件下能确保除尘器布袋不被损坏所采取的自动保护措施。这些保护措施主要有下面几种:1、喷水雾降温  这种保护措施是在科格思除尘器布袋的进口阀门烟道内设有一组降温用的雾化喷嘴,喷嘴的连通管经过自动控制的电磁阀与压力水源连接。正常情况下该电磁阀关闭,当出现异常工况(烟温超过滤袋能承受的温度)时,该电磁阀自动打开,压力水经喷嘴喷出后雾化,与烟气混合汽化吸热降低烟温,起到保护滤袋的作用。
