土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 除尘器布袋的保护措施
除尘器布袋的保护措施
发布于:2012-04-11 10:18:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
气箱脉冲除尘器布袋 脉冲除尘器布袋 除尘器布袋 除尘器配件布袋
科格思除尘器布袋设备在电站中是属于重要的辅机,有必要对它采取一定的保护措施。这种保护比较简单,就是在异常的工况条件下能确保除尘器布袋不被损坏所采取的自动保护措施。这些保护措施主要有下面几种:1、喷水雾降温
  这种保护措施是在科格思除尘器布袋的进口阀门烟道内设有一组降温用的雾化喷嘴,喷嘴的连通管经过自动控制的电磁阀与压力水源连接。正常情况下该电磁阀关闭,当出现异常工况(烟温超过滤袋能承受的温度)时,该电磁阀自动打开,压力水经喷嘴喷出后雾化,与烟气混合汽化吸热降低烟温,起到保护滤袋的作用。
  如采用这种措施要注意:
——喷嘴的位置离科格思除尘器布袋越远越好,因为一般烟速比较高,要让雾化水滴能和烟气充分地混合汽化吸热(一般要有几秒钟的时间才能充分汽化),才能达到降温的效果。否则,容易产生局部地方结露腐蚀的现象。
——如果采用机械雾化的话,喷嘴的选型和水源参数的选择要确保水雾化后的水滴颗粒直径越小越好。另外,水质要好,不含杂质,否则必须安装过滤器。不喷水的时候要让少量空气不断进入,防止喷嘴堵塞。
——如果采用气相雾化的话,水雾气的颗粒直径和喷嘴防堵的问题比较容易解决,但特别要避免压力水进入压缩空气系统的事情发生。
——在烟气中喷水后,水雾的颗粒在未汽化前会与烟气中的粉尘颗粒粘合沉降,或粘在烟道内壁。因此,设计时要考虑设有可检查的手段:必要时可加出灰或防腐的措施。
  在异常情况下,上述两种降温保护措施工作后,由于某种其他的特殊原因仍不能使烟温降到正常的工作范围的话,那只能紧急降负荷或停炉,避免造成不必要的事故。2、通冷风降温
  这种保护是在科格思除尘器布袋的进口挡板门前的烟道上设有一个通低温风(一般为大气)的自动控制阀门。正常情况下该阀门是关闭的,当出现异常工况(烟温超过滤袋能承受的温度)时,该门自动打开进冷风降温起到保护滤袋的作用。
  采用这种保护措施的话,要注意:
——进冷风的位置要离布袋除尘器越远越好,因为一般烟速都比较高,要让冷热风能够充分混合才能达到降温的效果。否则冷热风不能充分混合的话,反而会出现局部地方仍超温,局部地方结露的现象,更不利于布袋除尘器。我国有过因为这个原因而导致使用布袋除尘器失败的先例。
——进风量的选择要合理。因为进冷风量太大的话,所配套的引风机的容量要明显增大,除尘器的出口烟道上就必须设有足够容量的安全门。另外,进冷风量大了,对炉膛的负压影响大,不利于锅炉的稳定燃烧和机组的自动控制。
——由于进冷空气后,烟气中的含氧量明显增加,有些滤料对烟气中的含氧量很敏感,因此在使用这种滤料的除尘器布袋上不宜采有这种降温保护措施
19.44 万条内容 · 661 人订阅
最高水位问题
各位前辈,我想问一下,在桥梁设计中最高水位的用处,比如给出了最高水位是2.3米,怎么应用到设计中去,是桥梁的底部高于最高水位吗
