正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问各位高手:采用风机盘管加新风系统,空调冷冻水管路水力计算时,各支路水流量是按房间冷负荷计算,还是按风机盘管的制冷量计算?举个例子:房间计算冷负荷是1650w,选用一台开立 42CF002, 42CF002的制冷量是1920w计算水流量是用1550还是1920呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
baxinda23
沙发
关键点还是在表冷器的冷量核算,这里就比较复杂了,一般采用校核方法是效能——传热单元法。只是,计算所需要的全热效率系数和显热效率系数计算公式不好确定。
2012-09-05 02:26:05
baxinda23
板凳
我觉得是根据负荷和焓湿图各状态点,算出风量,然后根据风量来选择设备,再来核算冷量是否满足,一般情况下,提供的冷量能满足要求甚至大许多。然而,可以通过控制水流量来修正设备所提供的冷量,以使设备出风点状态符合焓湿图要求。
2012-09-05 02:18:05
加载更多回复 举报
