土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风+风机盘管水力计算
新风+风机盘管水力计算
发布于:2012-04-07 09:27:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问各位高手:采用风机盘管加新风系统,空调冷冻水管路水力计算时,各支路水流量是按房间冷负荷计算,还是按风机盘管的制冷量计算?
举个例子:房间计算冷负荷是1650w,选用一台开立 42CF002, 42CF002的制冷量是1920w
计算水流量是用1550还是1920呢?
全部回复(8 )
  • nkb100
    nkb100 沙发
    一般优先满足房间负荷,但是通常情况下机子会选稍微大一点的,既然你都选大一点的机子了,也确实有这个能力,为什么水流量不按机子来算呢?这样也能充分利用机子性能,在选主机的时候加个同时系数,出风温度也有保证。
    2012-04-24 16:49:24
    赞同1
  • r296462044
    r296462044 板凳
    请问是用房间最大负荷还是系统最大负荷时刻的房间负荷?
    2012-04-24 16:40:24
    赞同1
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
衣服工厂车间要的烫衣服蒸汽属于暖通做的吗?
问题如上,就知道从锅炉房引出来蒸汽,但是没做过,不懂,有没有参考资料?
