土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 鸿业8.2和8.0不友好
鸿业8.2和8.0不友好
发布于:2012-04-05 16:44:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我安装有鸿业8.2试用版 和鸿业8.0的破解版
但是8.2的暖通空调我一直可以用,6.2的负荷计算不能用。我就想用8.2的房间管理器定义出房间,用6.0的负荷计算来算负荷。问题就出现了,6.0的负荷计算导入数据后,各个房间只有人员和照明新风,没有维护结构的数据,怎么回事啊?
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
确定冷冻水总管供回水压差设定值(一次冷冻泵变设定压力控制方案)
最近在做水泵变频控制项目,业主提到一个问题,问题和我参考版主的回答总结如下,各位给提提意见,谢谢问题:工作现场送回水压差设定值在400KPa,为了保证系统的稳定性,压力设定值的变更有待商榷,需要考虑压力设定值不能改变?回答: 压差和水温共同决定了冷量的供给,不能单方面考虑。水泵变频当末端负荷减少,末端设备的调节阀关闭或关小,系统管网阻力升高(阻力特性曲线上扬)导致供回水压差增加(水泵工作扬程增加,流量下降)当供回水压差大于变频设定的压差,变频器频率逐渐减小,管网阻力特性等效的回到原来状态(系统阻力特性曲线重新下降)。
