土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 求助!
求助!
发布于:2012-03-30 16:24:30 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
道路位于山西原平滹沱河两岸,地质勘察情况,第一层为粉砂,饱和,松散,混有少量粉土成分,颗粒级配不良。标准贯入试验锤击数N值介于5.0-8.0击之间。该层层底埋深1.00-3.00m。第二层为细沙,饱和,松散,颗粒级配不良,该层层底埋深6.00-7.4m。地下水稳定水位埋深为0.5-1.0m。
在此地质状况下修建城市道路,全线为均为填方,路基处理该采用什么方案进行?地下管线埋设的时候采取什么措施??
  • jzhw2000-2004
    jzhw2000-2004 沙发
    1、建议做地震液化试验,判定是否有液化,根据液化等级在确定处理方案!
    2、若液化的话,是否可用粉喷桩
    3、路基填筑高度满足最小路基填高
    2012-03-31 12:55:31
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    说点参考意见,不对的请批评。
    第一层,粉砂,根据计算,标准承载力为18KPa,如果按二级公路标准,平均填筑2-6米,路基要求承载力不能低于120KPa。所以第一层(1-3米)肯定不能用。由于第二层你没有试验数据,但细沙深度达到6-7米,估计承载力不会低,可以考虑用这一层作为路基基本承载层(如果有试验数据,以试验数据为准)。综合考虑,由于你的地下水位比较高,建议去掉上面粉砂层,改用砂砾换填至常水位以上,然后用防水土工布和土工膜隔离地下水毛细现象后,再填筑标准土(CBR>6)。
    这是一种设想,不一定对,还是以试验说话(因为我是专做BOT项目的,只考了省钱是第一位)。
    [ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-3-30 16:59 编辑 ]
    2012-03-30 16:57:30
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
【讨论】关于路基土工格栅的布置!
请教下对路基 土工格栅的布置比较明白的人能对我清楚的解释下如何布置。我看到很多图纸 比较混乱。目前比较发现的是 在纵向填挖交界处以及横向填挖交界处都要在下路床的顶部和底部布置一道格栅。还有就是填方 陡坡路段是大于8米填方且坡度大于1:2.5要设置格栅吗?如果低于8米 既然陡坡也不用设? 要是谁明白留个QQ下来 就更好了 我想请教 这个2个通用图 很复杂 而且我感觉有错误。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-4-11 18:32 编辑
