土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 简单回答
简单回答
发布于:2012-03-29 17:59:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一次电流计算:630/20*1.732=18.18 第一次烧保险缘由二次空开相间短路引起,第二次烧原因想不通。
全部回复(6 )
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于电压降的计算?
一条长度200米220V输电线路,用2*10mm²的铜芯电缆给一台功率为10KW的电器供电,电器功率因数为0.8,求线路电压降?我是一名新手,我初步计算了一下,不知道对不对,请各位高手指教一下,先拜谢。。一种解法: 求导线电阻:R=PL/S=0.0172*200/10=0.344欧姆 线路电流:I=P/UCOSη=10000/(220*0.8)=56.8A 电压降:U=I*R=0.344*56.8=19.5V
