土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于电压降的计算?
关于电压降的计算?
发布于:2012-03-29 17:01:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一条长度200米220V输电线路,用2*10mm²的铜芯电缆给一台功率为10KW的电器供电,电器功率因数为0.8,求线路电压降?
我是一名新手,我初步计算了一下,不知道对不对,请各位高手指教一下,先拜谢。。
一种解法:
求导线电阻:R=PL/S=0.0172*200/10=0.344欧姆
线路电流:I=P/UCOSη=10000/(220*0.8)=56.8A
电压降:U=I*R=0.344*56.8=19.5V
二种解法:
根据压损根据“千瓦.米”,2.5铝线20—1。截面增大荷矩大,电压降低平方低。 ①
三相四线6倍计,铜线乘上1.7。 ②
感抗负荷压损高,10下截面影响小,若以力率0.8计,10上增加0.2至1。
电缆总负荷矩=负荷*长度=10*200=2000KW.m
根据2 .5平方毫米的铝线,单相220伏,负荷为电阻性(力率为1),每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%,
可以知道10平方毫米的铝线,截面为2 .5平方毫米的4倍,则20*4=80千瓦.米,即这种导线负荷矩为80千瓦.米,电压损失才1%。
而我们用的是铜线,所以应该乘以1.7,所以等于=80*1.7=136KW.M
电压降U=总负荷矩/10mm²铜芯电缆负荷矩=2000/136=14.7V
不知道那种算法有问题,怎么差距这么大?是不是后一种算计出来还要除去功率因数?给位大哥大姐能给我解答一下嘛?
全部回复(3 )
  • 努力加油33
    23.4V
    2018-02-19 21:33:19
  • gdslrq220
    gdslrq220 板凳
    天正电气算了一下,是17.626。
    2012-04-30 14:08:30
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
GA 306.1-2001 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求
上传一份阻燃与耐火电缆规范,希望对大家有帮助
