土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 请教 道路交叉渠化的加宽问题
请教 道路交叉渠化的加宽问题
发布于:2012-02-27 15:34:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
上的建议 必定要超过旁边建筑的红线 为此 我翻了很多原来的图 发现他们的加宽有些没有按规定来 但是我也不敢随便违反规范 就想请问各位前辈 这一条只是建议 还是必须遵从的规范啊
全部回复(13 )
  • xmw331
    xmw331 沙发
    这是一个普遍存在的问题,技术上好解决,主要是用地矛盾。规划前应做《市政工程规划》中的《道路工程专项规划》,通过交通量分析和路网布置,确定哪些道路交叉口需要拓宽(渠化)。在项目审批时控制用地红线,预先退让。全国城市此类现象很多,与当地规划建设主管部门有关。交叉口周边建筑已形成,拓宽时起码会造成管综违反规范!
    2012-02-29 12:42:29
  • liuzxyqr
    liuzxyqr 板凳
    我是一条主干道X次干道 做方案的时候 旁边一块地的红线好像没给 但是做施工图的时候 他说不能超过红线 所以方案里面很多地方都要超 所以很多地方只能“缩水”了
    2012-02-29 10:41:29
道路工程
15.08 万条内容 · 658 人订阅
沥青混凝土路面平缘石强度问题
我们这里正在建设的省际双六高速公路,设计速度为100km/h,路面面层为4厘米SAM-13(沥青玛蹄脂碎石混合料)+6厘米AC-20C(中粒式沥青混凝土)+8厘米AC25(粗粒式沥青混凝土),基层为36厘米5%水泥稳定碎石+18厘米3%水泥稳定碎石,底基层为18厘米未筛分碎石。主线路面加硬路肩宽度全部都是一种设计,外加75厘米土路肩。 现在想问:设计单位(部级设计单位)将路面平缘石统一都定在设计强度C30,我们感觉平缘石设计强度太高,想改C15,便于压模预制。按道理平缘石是与路面平齐(不是外漏的立缘石),主要考虑是沥青路面与土基能平直地分界和防止路面啃边现象。查公路规范基本没有,设计单位只能采用《城市道路设计规范》(90版)可这个规范也没分别分类规定(查《混凝土路缘石》JC 899-2002也没有具体规定,估计大家都漏了)。
