土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青混凝土路面平缘石强度问题
沥青混凝土路面平缘石强度问题
发布于:2012-02-27 12:15:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
我们这里正在建设的省际双六高速公路,设计速度为100km/h,路面面层为4厘米SAM-13(沥青玛蹄脂碎石混合料)+6厘米AC-20C(中粒式沥青混凝土)+8厘米AC25(粗粒式沥青混凝土),基层为36厘米5%水泥稳定碎石+18厘米3%水泥稳定碎石,底基层为18厘米未筛分碎石。主线路面加硬路肩宽度全部都是一种设计,外加75厘米土路肩。
现在想问:设计单位(部级设计单位)将路面平缘石统一都定在设计强度C30,我们感觉平缘石设计强度太高,想改C15,便于压模预制。按道理平缘石是与路面平齐(不是外漏的立缘石),主要考虑是沥青路面与土基能平直地分界和防止路面啃边现象。查公路规范基本没有,设计单位只能采用《城市道路设计规范》(90版)可这个规范也没分别分类规定(查《混凝土路缘石》JC 899-2002也没有具体规定,估计大家都漏了)。
请问大侠们,能提供一些有关资料可查吗?谢谢!
全部回复(8 )
  • liuqingmail
    liuqingmail 沙发
    C15路缘石对于高速路足够了,和市政道路不同,高速公路路肩很少承受荷载,缘石受压可能性较小,只要满足抗盐耐腐要求即可,过高的强度意义不大。你所说部级设计单位的C30只是个习惯做法,主要是参照市政标准定的。
    2012-03-06 17:16:06
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    问题我们这里不是小数字啊,而且现场可以调节施工人员多做些事情。
    2012-03-06 09:37:06
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
新手在路桥上班,可是不会GPS道路放样
求助各位前辈,我现在在路桥上班,可是不会GPS道路放样,希望各位就我目前情况给我发个GPS测量的使用教材。恳请各位大哥了!
