土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥台背墙的厚度是怎么确定的
桥台背墙的厚度是怎么确定的
发布于:2012-02-23 09:23:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
如题:一直都不明白,只是照着前人的东西去做,有没有高人指点下。
全部回复(3 )
  • 旭日东升
    旭日东升 沙发
    对于桥台背墙厚度的问题,如果是座板式桥台、桩柱式桥台,其厚度都是结构厚度,大概在30-4-cm左右(因为路基挡土部分是独立的挡墙);如果是U型桥台(重力式),因为背墙填土一面有3:1的放坡,侧墙也有4:1的放坡,这两个放坡,在桥台底面形成一个支撑平面,再下面是基础部分。通过对基础的计算,需要定出一个基础承载面积和一个基础厚度。确定了基础厚度后,就开始计算背墙挡土的抵抗能力以及墙身自身强度。根据这个计算,大概确定背墙厚度(当然还要考虑3:1的放坡)。
    基本原理就是这样,但后来就形成了标准,大家就省去了计算,直接按标准来设计了。
    2012-07-10 11:54:10
  • xuying517
    xuying517 板凳
    可参见公路圬工桥涵设计规范6.2.3,只是平时大家都平经验取得比较保守
    2012-07-10 11:09:10
19.44 万条内容 · 661 人订阅
浅谈沥青混合料拌和机袋式除尘器滤料的正确选用
1 选用滤料的原则 沥青混合料拌和机袋式除尘器经过一阶段使用后,其滤料(布 袋)因种种原因会出现破损而泄漏,或“糊袋”,必须在维修中更 换。此时,“选用什么样的滤料”引起人们的思考。当然,该问题最简单的处理办法是按照沥青混合料拌和机的使用说明书或维修 手册的规定、要求去执行。但结果往往不尽如人意,或不适用, 或付出的代价太大。 滤料通常是用棉、毛等天然纤维或合成纤维为原料制成的。 原材料各具不同的物理、化学特性,适合的使用条件或工作环境 (温度、湿度、腐蚀……)。因此,沥青混合料拌和机袋式除尘器滤 料的正确选用的原则应该是,充分了解沥青混合料拌和机在生产 过程中排放出来的含尘气体的理化特性,认真对照各种纤维所具 有的技术性能,加以正确选择。
