土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 浅谈沥青混合料拌和机袋式除尘器滤料的正确选用
发布于:2012-02-23 09:06:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1 选用滤料的原则
沥青混合料拌和机袋式除尘器经过一阶段使用后,其滤料(布 袋)因种种原因会出现破损而泄漏,或“糊袋”,必须在维修中更 换。此时,“选用什么样的滤料”引起人们的思考。当然,该问题最简单的处理办法是按照沥青混合料拌和机的使用说明书或维修 手册的规定、要求去执行。但结果往往不尽如人意,或不适用, 或付出的代价太大。
滤料通常是用棉、毛等天然纤维或合成纤维为原料制成的。 原材料各具不同的物理、化学特性,适合的使用条件或工作环境 (温度、湿度、腐蚀……)。因此,沥青混合料拌和机袋式除尘器滤 料的正确选用的原则应该是,充分了解沥青混合料拌和机在生产 过程中排放出来的含尘气体的理化特性,认真对照各种纤维所具 有的技术性能,加以正确选择。
2 正确选用滤料的方法
正确选用滤料的方法包括:根据含尘气体的理化特性选用;根据 粉尘的性状选用;根据袋式除尘器的清灰方式选用等等。
2.1 根据含尘气体的理化特性选用滤料
含尘气体的理化特性包括温度、湿度、腐蚀性、可燃性和爆 炸性等。
2.1.1 含尘气体的温度
沥青混合料拌和机排出的含尘气体的温度是袋式除尘器正确选用滤料的首要因素。按照连续 使用的温度,滤料可分为常温滤料(<130℃)、中温滤料(130~200 ℃)和高温滤料(>200℃)三类。对于含尘气体温度波动较大的工作 条件宜选择安全系数稍大一些,但瞬时峰值温度不得超过滤料的 上限温度。对于沥青混合料拌和机排放的高温含尘气体,可以直 接选用高温滤料。
2.1.2 含尘气体的湿度
含尘气体的湿度是沥青混合料拌和机袋式除尘器正确选用滤 料的又一重要因素。含尘气体的湿度表示气体中含有水蒸气的多 少程度,通常用含尘气体中的水蒸气体积百分率Xw或相对湿度 ψ表示。当Xw>8%、或ψ>80%时,则称为湿含尘气体。对于湿 含尘气体,在选择滤料时应注意以下几点:
1)湿含尘气体使滤袋表面捕集的粉尘润湿粘结,尤其对吸水 性、潮解性粉尘,甚至引起糊袋。为此应选用尼龙、玻璃纤维等表 面滑爽、纤维材质易清灰的滤料,并宜对滤料使用硅油、碳氟 树脂浸渍处理,或在滤料表面使用丙烯酸、聚四氟乙烯等进行涂布处理。
2)当沥青混合料拌和机排放的烟气同时存在高温和高湿时会 影响滤料的耐温性,尤其是聚酰胺、聚脂、亚酰胺等水解稳定性 差的材料更是如此。因此,沥青混合料拌和机袋式除尘器维修(更 换滤袋)时应谨慎选择滤布材料,并在沥青混合料拌和机的生产过 程中严格控制冷骨料的含水量(≤3%)。
2.1.3 含尘气体的腐蚀性
不同纤维的耐化学性各不相同且往往受温度、湿度等多种因 素的交叉影响。相比较而言,被称为“塑料王”的聚四氟乙烯纤 维具有最佳的耐化学性,但价格较贵。因此在选用滤料时,必须 根据含尘气体的化学成分,抓住主要因素,择优选定合适的材料。
2.2 根据粉尘的性状选用滤料
粉尘的性状包括粉尘的化学性和物理性,现着重从粉尘的物 理性分析滤料的材质、结构以及后处理等方面的正确选用。
2.2.1 粉尘的形状和粒径分布
作为沥青混合料拌和机袋式除尘器的除尘对象,通常指0.1~10 μm的粉尘,其形状分为规则形和不规则形两类。通常,高温燃烧 过程生成物多为规则形粉尘,而大多数工艺过程产生的尘粒多为 不规则形。规则形粉尘光面光洁、比表面积小,在经过滤布时不易 被拦截、凝聚;相反,不规则形粉尘形状不一,表面粗糙、比表面积 大,在经过滤布时容易被拦截、凝聚。对于沥青混合料拌和机经旋 风式除尘器(一级除尘)过滤后细颗粒粉尘来说,为二级除尘的袋 式除尘器选用滤料时应注意以下几点:
1)纤维宜选用较细、较短、卷曲形,不规则断面型;
2)结构以针刺毡为优,若用织物宜为斜纹织或表面进行拉毛 处理;
3)采用粗细混合絮棉层时应具有密度梯度的针刺毡,以及通 过表面喷涂、浸渍或覆膜等新技术,以实现表面过滤是超细粉尘 选用滤料的发展方向;
4)细颗粒粉尘较难捕集且捕集后容易形成较密实的粉尘层, 不利于清灰。相反,粗颗粒粉尘容易捕集,捕集后形成的粉尘层 较疏松,有利于清灰。从某种意义上讲,粗细搭配的粉尘无论对 过滤和清灰都是有利的。
2.2.2 粉尘的附着性和凝聚性
粉尘具有相互彼此附着或附着在其他物体表面的特性,当悬 浮的粉尘相互接触时就彼此吸附而凝聚在一起。粉尘的凝聚力与 其种类、形状、粒径分布、含水量和表面特征等多种因素有关, 综合起来可用安息角来表征粉尘的凝聚力。例如,安息角小于30 °的称为低附着力,流动性好;安息角大于45°的则称为高附着 力,流动性差。此外,粉尘与固体表面的粘性(附着性和凝聚性) 大小还与固体表面的粗糙度、清洁度有关。
对于沥青混合料拌和机袋式除尘器用滤料,如果与粉尘的附 着力过小将失去捕集粉尘的能力,而附着力过大又造成粉尘凝 聚紧密、清灰困难。因此,对于附着性强的粉尘宜选用长丝织物 滤料,或经表面烧毛、压光、镜面处理的针刺毡滤料。从滤料的 材质来说,尼龙、玻璃纤维优于其品种。对于粘性粉尘,不能选用起毛的织物滤料,因为它可能附粘性粉尘并扩展到整个过滤表 面,致使清灰十分困难。
2.2.3 粉尘的吸湿性和潮解性
粉尘对气体中水分的吸收能力称为吸湿性,若以水力为主 体则称为水分对粉尘的浸润性。吸湿性、浸润性是通过粉尘颗粒 间形成的毛细管的作用完成的。吸湿性、浸润性与粉尘的原子 链、表面状态以及液体的表面张力等因素有关,综合起来可用湿 润角来表征——小于60°的为亲水性,大于90°的为憎水性。 吸湿性粉尘的湿度增加后粉粒的凝聚力、粘着力随之增加,而流 动性、带电性减小,促使粉尘粘附在滤袋表面上,久而久之,清 灰失效,粉尘结成板块。
沥青混合料拌和机排放的粉尘中,如CaO、CaCl2、KCL、 MgCl2等吸湿后会进一步发生化学反应,其性质和形态随之变 化,此为潮解。它们糊住滤袋表面,这是袋式除尘器最不希望出 现的现象。
对于吸湿性、潮解性粉尘,选用滤料时应注意的事项与“根据 含尘气体的特性选用滤料”相同。
2.2.4 粉尘的磨啄性
滤料在过滤、拦截、凝聚粉尘时,粉尘(特别是不规则形粉 尘)对滤料的破坏性称为磨啄性。它与粉尘的性质、形态以及携带 粉尘的气流速度、粉尘浓度等因素有关。例如:铝粉、硅粉、碳粉、 烧结矿粉等材质坚硬,属于高磨啄性粉尘;颗粒表面粗糙、尖棱不 规则的粉尘比表面光滑、球形颗粒粉尘的磨啄性要大许多倍(约 10位左右);粒径为90μm左右的粉尘磨啄性最大,而当粉尘粒径减小到5~10μm时磨啄性则十分微弱;粉尘的磨啄性与携带其气流 速度的2~3.5次方成正比。因此,为了减少粉尘对滤料的磨啄性, 必须严格控制沥青混合料拌和机排气气流的速度和匀速性。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
12m单跨桥可以用实心板吗
12m单跨桥可以用实心板吗?若用实心桥板应该用多厚的?
