正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
现有系统已经建成,提出个问题供大家讨论,请问怎么样根据现有系统的压力表,温度表算出该系统实际运行时候的管道流量是多大.已知条件:水泵进出口压力,机组进出口压力温度.水塔置于四楼.另知水泵弄号参数和冷冻机型号参数.求:实际水流量!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wwww0118
沙发
电气安装
2006-12-13 08:59:13
cixixudifeng
板凳
4.2MPa
2006-10-21 17:31:21
加载更多※ 电气配线应由经过专业培训,具有从业资格的人员进行施工。
※ 警告:
A.不得使用除铜线以外的其他电线。
B.所有内、外机必须与电源的接地相连接。接地线切不可连到煤气管、水管、避雷针或电话的接地线上。若接地不当,可能导致触电或火灾。
C.电源必须安装漏电断路器,否则,可能导致触电或火灾。
D.电气作业之前不得接通电源。维修作业应在切断电源的情况下进行。
E.室内机和室外机各设置自己的独立电源。
F.信号线和电源线必须是独立的,不能共用一条线。
