土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 怎么样算出循环系统实际流量
怎么样算出循环系统实际流量
发布于:2006-09-18 13:48:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有系统已经建成,提出个问题供大家讨论,请问怎么样根据现有系统的压力表,温度表算出该系统实际运行时候的管道流量是多大.
已知条件:水泵进出口压力,机组进出口压力温度.水塔置于四楼.另知水泵弄号参数和冷冻机型号参数.
求:实际水流量!
全部回复(3 )
  • weilv217
    weilv217 沙发
    各个条件要在多点可以算的准点了
    2006-09-19 08:46:19
  • weilv217
    weilv217 板凳
    具体的是算不出来的了
    2006-09-19 08:45:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助:什么地方需要按防火阀,消防排烟?
本人是刚转行接触暖通的,有很多不明白的,想请教各位高手!!通风设计的时候什么地方需要按防火阀,常开排烟阀,常闭排烟阀,止回阀?哪里需要设置消防排烟?具体怎么设计?对风量,风速 ,压力有哪些要求?
