土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:什么地方需要按防火阀,消防排烟?
本人是刚转行接触暖通的,有很多不明白的,想请教各位高手!!
通风设计的时候什么地方需要按防火阀,常开排烟阀,常闭排烟阀,止回阀?
哪里需要设置消防排烟?
具体怎么设计?
对风量,风速 ,压力有哪些要求?
全部回答(4 )
  • yfwgood
    防火阀主要用来火灾时保护设备和防止烟气串通,一般在通风系统和空调系统在主机前端设防火阀
    排烟防火阀用在排烟系统,火灾时打开排烟,当烟气温度达280℃时自动关闭
    如果排烟与通风系统合用一个系统,排烟防火阀设为常开,火灾时着火部位打开,其它部位关闭进行排烟
    止回阀一般设在通风井与风道连接部位,防止污浊空气流入室内
    具体设计可以参照有关设计规范
    2006-09-19 11:21:19 来自 PC 评论 举报
  • changting983
    谢谢楼上的大哥
    2006-09-18 14:46:18 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
