土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 当量能量计费方法开辟集中空调计量新途径
当量能量计费方法开辟集中空调计量新途径
发布于:2012-01-05 12:01:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
zhuanli.jpg集中空调作为一种高档商品,以前只是在星级酒店、高档商务楼或国家机关办公建筑中才会使用,随着经济的发展和人们生活水平的提高,集中空调市场化优势显现,市场应用发展迅猛,住宅小区使用集中空调需求增加。以前,集中空调的收费延用集中供暖收费的按面积分摊方式,这种方式既不节能又不合理,存在诸多弊端。
随着市场经济的发展,能量商品化观念逐步被接受,“水、电、气、暖、冷”等能量逐渐以商品的形式进入市场流通,而国家对暖气“供热计量,按量收费”改革的实施,使集中空调“按量收费”成为必然趋势。由于历史应用原因和技术的限制,现有住宅楼集中空调分户计量、按量收费可选方案非常有限。因此,能否对集中空调用量进行有效计量,已成为集中空调进入住宅的制约因素。
目前,我国经相关部门认可的能量计量方式有两种:一是直接计量方式,以流量计和配对传感器为技术基础的能量表或冷(热)量表;二是间接计量方式,以当量能量为技术基础的集中空调计费系统。直接能量计量仪表就是传统的冷(热)量表,包括:流量传感器、配对温度传感器和计算器3部分。它是通过水的流量和温差来计算出消耗的能量。因国内集中空调的施工工艺粗放、空调水质较差,容易“脏堵”造成热量表无法计量,并且使用中对压力、温差和流量也是有要求限制的。基于这些原因,间接计量方式逐渐成为集中空调能量计量方式的首选。
国家发明专利“中央空调计量收费的当量能量计费方法”首次提出了集中空调计量收费的当量能量计量概念,改变了传统的直接计量方式。当量能量全新概念的提出,掀起集中空调计费领域的技术变革和升级。为避免传统技术的缺陷,本研究成果提出了按“有效果”计时型的“当量能量”计费方法及其实现计费方法的系统,是一种更为科学、合理和准确的集中空调计费新方式,填补了国内集中空调“有效果”计时型的计量空白,在集中空调计量收费方面开辟了一条新的计量途径。
随着集中空调在住宅中的应用,其计量需求不断增加,随之标称中央空调计费系统的产品和方案层出不穷,真伪难辩,要求用户具有火眼真金的识别能力很难,但是作为收费依据的计量结果对物业、业主双方是否公平还是可以分辩的,这也是衡量集中空调计费系统的关键。
该项专利的核心是通过监测集中空调系统的供水温度、水流和风机盘管的运行状态等特定参数,按风机盘管的有效运行时间与对应档位的制冷功率的乘积计算出所有空调单元的能耗计算值,并按比例分摊集中空调的实际总耗能量的能量计量仪表及收费技术方法。
按“有效果”能量作为当量值进行按比例分摊集中空调的总成本,较好地消除了直接计量时总表与分表的偏差,解决了公共区域集中空调费用的分摊问题,避免了直接计量时公共区域的二次分摊,实现了集中空调计费的公平性、科学性、合理性。以一种相对简单的方法实现了集中空调的“按需使用、按量收费”应用方式,颠覆了传统的按面积分摊的收费模式,有利于培养用户的行为节能的习惯和提高环保意识,能够为社会节约大量的能源,具有长远的社会综合效益。
按当量能量收费方式所确定的单价,直接反映的是集中空调的综合能效比(集中空调输出的能量与消耗的能量之比),这一参数直接体现集中空调系统的管理水平和节能效果,有利于物业提高管理效率。
  • h434581912
    h434581912 沙发
    飘过飘过~·~
    2012-03-30 15:47:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
两种同程承压的问题
在红皮书里看来的,能给解释下吗,没搞太明白,特别是第2个
