土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 流砂地段隧道施工
流砂地段隧道施工
发布于:2006-08-28 16:22:28 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
论文简介:
隧道通过流砂地段,在开挖、支护和衬砌过程中都可能发生大量坍塌,坑道受压变形,破坏衬砌结构,严重影响施工进度、安全和质量,因此,施工中必须做好地质调查与预报工作,做到先排水、短开挖、强支护,快衬砌、勤检查的防治措施。
附件名:2006451144203059737/2006451144203059737.htm
文件大小:8K
(升级VIP 如何赚取土木币)
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
隧道长大管棚施工
论文简介: 管棚由钢管和钢架组成,并辅助锚杆和喷射砼,管棚直径为80~180mm,一般采用108mm×4.5mm厚热扎无缝钢管,管与管的中心间距采用2.5~3倍管径30~50cm,管棚长度不宜小于10m,根据地质,机械设备及施工条件确定,长度一般为10~40m,如需设置管棚段落过长,可分组设置,纵向两组管棚的搭接长度不小于3.0m。先施作好的超前管棚,在管棚的超前支护下,采用上半断面法掘进,上部开挖后及时安设拱部钢拱架和锚、网、喷等初期支护,钢架采用型钢拱架或格栅拱架,待完全作好拱部支护后,开挖下部,下部左右两侧交错施工,待一侧的钢架和初期支护施作完毕后,再开挖另一侧。钢支架采用型钢或φ22格栅钢筋拱架,锚杆采用φ22钢筋,喷射砼采用20号砼,钢拱架的受力计算要承受2~4m的松散岩体爱力,采用型钢拱架时,不计算喷射砼的受力。
