土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 隧道长大管棚施工
隧道长大管棚施工
发布于:2006-08-28 16:22:28 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
论文简介:
管棚由钢管和钢架组成,并辅助锚杆和喷射砼,管棚直径为80~180mm,一般采用108mm×4.5mm厚热扎无缝钢管,管与管的中心间距采用2.5~3倍管径30~50cm,管棚长度不宜小于10m,根据地质,机械设备及施工条件确定,长度一般为10~40m,如需设置管棚段落过长,可分组设置,纵向两组管棚的搭接长度不小于3.0m。先施作好的超前管棚,在管棚的超前支护下,采用上半断面法掘进,上部开挖后及时安设拱部钢拱架和锚、网、喷等初期支护,钢架采用型钢拱架或格栅拱架,待完全作好拱部支护后,开挖下部,下部左右两侧交错施工,待一侧的钢架和初期支护施作完毕后,再开挖另一侧。钢支架采用型钢或φ22格栅钢筋拱架,锚杆采用φ22钢筋,喷射砼采用20号砼,钢拱架的受力计算要承受2~4m的松散岩体爱力,采用型钢拱架时,不计算喷射砼的受力。
附件名:2006451144202581015/2006451144202581015.htm
文件大小:3K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(6 )
  • yz_yzh
    yz_yzh 沙发
    :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call:
    2008-09-26 11:52:26
  • hhuzhb
    hhuzhb 板凳
    谢谢楼主,!!支持:kiss: :kiss:
    2008-09-20 10:15:20
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
大量渗水、涌水隧道施工
论文简介: 运用新奥法原理,沿隧道开挖轮廓线(含底部)按轴向辐射状布孔(开挖面中心也布孔),进行全断面全封闭深孔注浆固结止水,使 隧道周边及开挖面形成一个堵水帷幕(加固区),切断地下水流通路,保持围岩稳定,增强施工安全。 附件名:2006431144027531542/2006431144027531542.htm 文件大小:16K (升级VIP 如何赚取土木币)
