土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于隔板胀接的建议
关于隔板胀接的建议
发布于:2006-08-28 09:40:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
看过huym的关于隔板胀的帖子。也想来谈谈我的看法。
隔板胀一般有两种方法,一种是液压隔板胀,一种是普通加长胀管器式隔板胀。个人倾向于用前一种。一般带隔板condenser或evaporator长度一般均在4m以上。如隔板需要胀接,管材上会跳出几段光管段,但不会很长,个人觉得对还热效率影响不会很大。
1.液压隔板胀杆身上带有定位卡箍,可以解决定位不准的问题。将液压隔板胀管机深入管内,卡箍顶住管板,按下开关,只需3-4秒即可完成胀接,效率较高(可以通过调节液压压力来实现对胀管率的控制)。
2.由于隔板厚度一般只有10mm左右,如采用普通加长胀管器胀接,势必会胀到隔板外,是管材在隔板外行程谷包。而液压隔板胀则不会产生这种问题,见后附图。
3.如果管材在隔板外形成谷包后,必定谷包处管壁较薄,在需要拔管时很可能将管材拔断。而液压隔板胀由于胀接范围较小(小于10mm),再加上光管段实际管壁厚要大于加强管段,所以对管材整体强度影响不大,如需更换管材,配合特种液压“连续”拔管机(不同于普通拔管机,可连续拔管,将管材完全完全拔出换热器装置),即可完成拔管工作,而不会将管材从中间拔断,导致换热器装置报废。
如有不对,希望大家指正
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷凝器及蒸发器胀管方法的建议
下面是我翻译的一些国外资料,如有不对,请大家指正!①铝3003或铝4004管材,胀管率不应超过5%。铝6061-T(航空领域广泛应用)胀管率一般为10%~12%。②海军黄铜在冷凝器中有很广的应用。胀接这种管材时最佳胀管率大约为7%—8%(胀接时请充分润滑)。一般情况下,胀管率在4%—10%均可保证胀口紧密有效。如胀管率超过15%则可能导致管材泄露、开裂或内壁剥落。③碳钢管材一般可以用于各种压力容器。胀管率一般为7%~8%(胀接时需要大量润滑)。如果胀接后管材有裂纹或胀管器磨损过大,请检查管材硬度。胀接用碳钢管材硬度应为90~120布氏硬度,最大不应超过150布氏硬度。随着管材硬度增大,管内壁发生材质剥落或开裂的可能性也会大大增加。
