土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷凝器及蒸发器胀管方法的建议
冷凝器及蒸发器胀管方法的建议
发布于:2006-08-28 09:00:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
下面是我翻译的一些国外资料,如有不对,请大家指正!
①铝3003或铝4004管材,胀管率不应超过5%。铝6061-T(航空领域广泛应用)胀管率一般为10%~12%。
②海军黄铜在冷凝器中有很广的应用。胀接这种管材时最佳胀管率大约为7%—8%(胀接时请充分润滑)。一般情况下,胀管率在4%—10%均可保证胀口紧密有效。如胀管率超过15%则可能导致管材泄露、开裂或内壁剥落。
③碳钢管材一般可以用于各种压力容器。胀管率一般为7%~8%(胀接时需要大量润滑)。如果胀接后管材有裂纹或胀管器磨损过大,请检查管材硬度。胀接用碳钢管材硬度应为90~120布氏硬度,最大不应超过150布氏硬度。随着管材硬度增大,管内壁发生材质剥落或开裂的可能性也会大大增加。
④铜及铜镍合金管材胀管率一般为8%—10%。压力容器所用管材中,铜管属材质较软的类型,便于进行胀接。对铜管进行胀接时请充分进行润滑,以防止胀接过程中铜管产生磨损。
⑤钛合金及不锈钢管材胀管率大约为4%—5%以保证胀接紧密。胀接这两种合金管时整个胀接工作需快速完成。这两种材质金属均具有非常大的加工硬化趋势,因此请不要出现胀不足的情况,或对管材进行补胀。
⑥胀接钛合金管材时,建议使用4珠(或四珠以上)胀管器。钛合金及不锈钢管材胀接完成后,一般会有一定程度的反弹。
⑦以上胀接原则是依据压力容器、锅炉、热交换器及冷凝器加工生产经验所得。对于化工行业也基本适用。但化工行业压力容器管胀接时,胀管率一般较大,对管材材质要求也较高。
全部回复(5 )
  • haozzq200
    haozzq200 沙发
    资料不错,很有参考价值。顶下。
    2008-08-15 13:47:15
  • yhy812
    yhy812 板凳
    胀管率公式呢?壁厚减薄率还是内径控制法?差别很大的!
    2007-05-17 15:34:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于中央空调问题
中央调是用电损钱还是用天燃气损?
