土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [锅炉]有关锅炉的爆破片和氧量计的问题
[锅炉]有关锅炉的爆破片和氧量计的问题
发布于:2006-08-26 23:14:26 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
请教个位;锅炉的爆破片和氧量计是什么样的,如何安装在烟道上?安装上有何特别要求(如高度,距离的),那里有相关的照片或样本下载,先谢谢大家了。特上传锅炉样本
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
[施工]求助!冷却水泵运行不起来如何处理?
两台同样的冷却水泵并联,一台运行,一台备用,两台之间自动切换,现在一台可以运行,但是自动切换时另外一台运行不起来,冷却塔也一样,一台运行,一台备用,冷却塔与水泵在同一屋面,而且在冷却塔到冷却水泵的吸入口的连接有致命错误,从冷却塔出来的管子先抬高了3-4米,然后又转了3个弯才降下来到水泵吸入口,阀门,除武器全安装在立管上, 这样水泵的吸入段阻力应该构成一个问题,但是为什莫一台可以运行,自动切换时就不行?在冷却塔出来的总管上有止回阀。请教经验丰富的同行,能有几种方法解决?我是施工方,要省钱的。
